Beko Indukt HII64400AT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkcode
Serverzeit: 18 11 2026  02:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Beko HII64400AT --- Blinkcode
Suche nach Beko
BID = 963432
Annet
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Blinkcode
Hersteller : Beko
Gerätetyp : HII64400AT
Wie schon erwähnt leuchtet bei meinem Kochfeld der Fehlercode "F" auf (alle 4 Platten) und piept dabei lautstark. Es lässt sich dann auch nichtmehr bedienen wenn man wartet schaltet es sich irgendwann ganz ab und lässt sich danach nichtmehr einschalten. Wenn man dann den Strom wegnimmt und es quasi reset lässt es sich wieder einschalten funktioniert dann auch kurzzeitig für ein paar Minuten (auch alle
4 Platten) bis es wieder den selben Fehler anzeigt und sich abschaltet.
Der Lüfter scheint in Ordnung zu sein und es bekommt auch genügend Luft.
Was könnte das sein? Bis vor knapp 3 Wochen hat es noch einwandfrei funktioniert.
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich freuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331717   Heute : 1269    Gestern : 12669    Online : 1159        18.11.2026    2:58
